主题:【分享】半导体激光器自动温度控制设备配件故障解决办法
浏览0 回复0 电梯直达
无锡冠亚
      半导体激光器自动温度控制中配件比较多,不同的配件在运行中如果使用不当的话,就会造成半导体激光器自动温度控制配件故障,如果发生故障,改怎么解决呢?
  半导体激光器自动温度控制压缩机结霜,可能是循环水流通或阀未打开,检查水阀,所有管路,保证畅通,加装短路管道。可能是循环水管道配置过小,加大循环水管直径,保证水循环正常。
  半导体激光器自动温度控制循环水箱内结冰可能是设定温度过低更正设定值;可能水箱内水无循环水,在冷冻水出口和进口之间短接一条循环水路;可能是温控表失控,更换温控表 高压故障 散热不良,散热器过脏,清洗散热器 能风不好,改善通风条件 散热风机不工作,检查风机马达是否烧坏短路维修或更换电机马达;高压擎损坏,更换高压擎; 制冷不良,冷媒不足或管道漏媒,补充冷媒或检漏后补焊,抽真空再补充冷媒 散热不良,散热器过脏、散热水阀门未打开或打开太小,将散热器清理干净,将阀门全开。
  半导体激光器自动温度控制水泵故障可能是半导体激光器自动温度控制水泵电机线圈短,断路,修理电机线圈或更换电机,如果是水泵过载保护器自动跳开,将保护器的电流限数在允许的范围内适当调高半按下复位键。
  半导体激光器自动温度控制温按表温度显示数字上下跳动可能是温控表损坏,修理或更换温控表,可能是感温线接触不良,修理或更换感温线,可能是感温线及测温体有污,将测温体擦干净。
  半导体激光器自动温度控制压缩机故障可能是压缩机线圈短,断路,更换匹配的压缩机,压缩机过载保护器自动跳开,将保护器的电流限数在允许的范围内适当调高并按下复位键。
  半导体激光器自动温度控制的配件要想避免一些故障的话,建议平时多多保养半导体激光器自动温度控制的有关说明,做好保养工作。
