主题:【第十一届原创】一声巨响,解决两个难题
浏览0 回复27 电梯直达
检测老菜鸟
维权声明:本文为v3295053原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  那是去年夏天的一个下午,在原子吸收室里传出了一声巨响。虽然惊吓不已,但这声巨响居然解决了两个难题。
  前几天检测员在用石墨法做食品中铅的时候发现样品空白值有时候“正常”,有时候偏高,标准曲线都做不好,然而测其他元素的时候发现样品空白值很高,标准曲线线性和样品(扣减空白后的加标)回收率还可以。
  我们先解决的是样品空白值高的问题。解决步骤如下:
1. 怀疑是标曲走完后马上测的空白,高浓度的标准物质所造成的仪器记忆效应导致空白值过高。
这个是首先排除的,查阅了仪器上的数据,不走标准曲线,单走纯水和空白试剂,空白值仍旧偏高,同时排除了试剂本底的原因。
2. 怀疑是前处理时带来的干扰。纯水/试剂或者玻璃器皿之类带来的干扰。
更换了清洗过的玻璃器皿,重新更换了纯水,检测后发现空白值仍然很高。
3. 怀疑是进样针和石墨管被污染,导致的空白值偏高。
我们采取的是使用进纯水冲洗进样针,然后高温空烧石墨管的方法。
然而并没有什么用。
当时我们并没有仔细考虑过石墨管寿命的问题,然后就打电话骚扰客服和仪器工程师(不知道是不是因为在保修期,工程师不愿意来),
工程师的建议是我们第三步骤使用的方法,空烧石墨管,多烧几遍,不行他再来。
于是我们在第四次空烧石墨管时,砰的一声,一声巨响,把我们几个正愁眉苦脸待在原子吸收室的吓的够呛。
当时忘记是用石墨法了,一边喊回火了一边去关乙炔,跑到乙炔阀门那傻了。
工程师第二天就跑来了,带了一根石墨管说:“我就知道是你们石墨管的问题。当时在外面,忘记让你们空测一下。下回记着先空测,吸收值大于0.008就要注意了。
兴致勃勃的装上,然后让我们走个空白试一下。果然OK了,然后我们特意先走了下铅标曲。吸收值很低,然后乱七八糟的线性点.
工程师说了一句:“这是个嘛?”然后亲自操刀重新配了两个标曲(铜、铅(我们要求的)),先换了个铜走,,不错。然后换成铅,仍旧乱七八糟。
他一边嘟囔因为啥呢,一边查看了下元素灯能量,一拍大腿,从他工具箱里捞出来一个元素灯说:“我就知道是你们元素灯的问题。当时在外面~~~”
后来我没忍住,走了,只知道他凑巧带了一个铅的元素灯,只知道仪器恢复正常了。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qq250083771
灯的问题一般是要首先考虑的
其次石墨炉法和火焰法浓度也不一样啊
rr丿
ldgfive
楼主讲得太惊悚了
到最后也没有讲明白,那声巨响是怎么回事
南方小雨
原文由 rr丿(v3251800) 发表:那个“砰”的一声巨响是发生了什么。。。。
石墨管烧断了
栀子花开
检测老菜鸟
石墨管烧断的声音还有氩气冲出发出来非常恐怖的声音,旁边的检测员小妹妹一个劲地拽着我的衣服,往我身后面躲
检测老菜鸟
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:楼主讲得太惊悚了到最后也没有讲明白,那声巨响是怎么回事
石墨管寿命已尽,烧断了,还有氩气冲出来的声音,巨恐怖
检测老菜鸟
原文由 南方小雨(v3078941) 发表:石墨管烧断了
嗯,是不是也有类似的经历
检测老菜鸟
原文由 栀子花开(qzxmsy) 发表:得来全不费工夫。
费钱啊主要,原装石墨管问我们要800。
南方小雨
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:嗯,是不是也有类似的经历
见多了,石墨管都是有使用寿命的,平时使用也有很多细节
