主题:【求助】土壤金属消解
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_5c82f8ea
多次加高氯酸和氢氟酸,黑色物质也不消失,请大神指教
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 电热消解仪 询底价
冰山
二次加盖时样品溶液有多少?电热板温度是多少?二次加盖后至消解结束用了多长时间?
ldgfive
土壤消解,第一步加盐酸不盖盖,后面加混酸要盖盖,这样消解比较完全
这个黑色的物质应该是碳化物,然后在加酸加盖的步骤才可以消失。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
Insm_1143409e
加硝酸和高氯酸,然后加盖应该可以去掉,如果不行试试加双氧水。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
rr丿
Insm_5c82f8ea
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:二次加盖时样品溶液有多少?电热板温度是多少?二次加盖后至消解结束用了多长时间?
你好,大概剩下2毫升吧,加盖保持了一个小时,电热板显示温度是250,后面重复了加盖步骤,黑色还是消不去,不知道是不是哪里不规范
冰山
原文由 Insm_5c82f8ea(Insm_5c82f8ea) 发表:你好,大概剩下2毫升吧,加盖保持了一个小时,电热板显示温度是250,后面重复了加盖步骤,黑色还是消不去,不知道是不是哪里不规范
我们通常是剩下约5mL时加盖,温度180-220度,注意不使杯中干底,即可。
手机版: 土壤金属消解
