紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】求紫外分光度计的波长效定
浏览0 回复5 电梯直达
he0212
求紫外分光度计的波长效定
我只用氘灯
速度求有的告诉我谢谢
初学者&九点虎
aimee0909
关于波长校订药典上有,实在不行叫厂家或计量局的人来校啊,自己校正麻烦,还不一定准。
jixf_1114
波长扫描,数据模式为能量(参比侧),扫描速度低,狭缝小,只适用氘灯,基线不使用,扫描660-650的能量普,理论在656.1有最强能量,实际测定的值与之的差值就是波长偏移值
he0212
我的是上海精科 N754的紫外
我在换氘灯时发现波长不对了
我这有两台一样的,
我现在需要重铬酸钾法效定的方法
方法谁有请发一个给我
另有一个问题
我原来开机时T为0.4%现在为1%这样仪器有问题吗
he0212
