主题:【讨论】有奖讨论---油脂类样品的前处理
浏览0 回复43 电梯直达
李三疯
如题:
油脂类样品的预处理一直比较棘手,微波消解不小心会暴,消解出来效果也不是很理想;湿法的消解费时又容易炭化;干法回收率又太差。大家在处理这类样品时一般是怎么做的啊?用哪种消解方法?怎么预处理的啊?各位版友各自有什么妙招的都不要藏着掖着了,让大家一起在交流中把这个问题给完美解决掉。有效帖均有奖,禁发水帖。
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:话题不错
千层峰
湿法消解,加高氯酸。
该帖子作者被版主 lm2001-662积分, 2经验,加分理由:讨论
coffee8
湿法消解是比较危险的事情
我觉得应该采用预消解得方式能好一些
尽量少称样品量,只要满足要求就行
消解加热应缓慢,及时补加酸防止炭化
让整个消解过程平稳进行防止迸溅
该帖子作者被版主 lm2001-665积分, 2经验,加分理由:讨论
李三疯
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
湿法消解,加高氯酸。
能具体点不?给大家共享下经验洒
李三疯
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
湿法消解是比较危险的事情
我觉得应该采用预消解得方式能好一些
尽量少称样品量,只要满足要求就行
消解加热应缓慢,及时补加酸防止炭化
让整个消解过程平稳进行防止迸溅
曾经用这个消化过,很费时啊,而且有时酸液还有十几毫升就炭化了,郁闷得要死
huangza
取样量少些,湿法消解,浸泡过夜,或者低温开始消解
一土
原文由 李三疯(lm2001-66) 发表:
湿法消解是比较危险的事情
我觉得应该采用预消解得方式能好一些
尽量少称样品量,只要满足要求就行
消解加热应缓慢,及时补加酸防止炭化
让整个消解过程平稳进行防止迸溅
如果用湿法消解,炭化后加入高氯酸,提高温度,还可以再次消解。
一土
有个想法,不知是否可行,回头可以试试。
油脂难消解,主要是因为大分子有机物较多,炭含量高,因此耗酸量大。
如果称样量无法减小,加酸后放置过夜,可否分两次或几次消解:加硝酸和双氧水,放置,消解,稍高温赶酸,再加硝酸和双氧水,摇匀,消解,赶酸,定容待测。
该帖子作者被版主 lm2001-665积分, 2经验,加分理由:创意
李三疯
原文由 一土(asoil) 发表:
湿法消解是比较危险的事情
我觉得应该采用预消解得方式能好一些
尽量少称样品量,只要满足要求就行
消解加热应缓慢,及时补加酸防止炭化
让整个消解过程平稳进行防止迸溅
炭化了对有些项目应该有影响吧,原来也试过在炭化的瞬间补酸再消化,结果还是偏低不少
李三疯
原文由 一土(asoil) 发表:
有个想法,不知是否可行,回头可以试试。
分几次消解创意不错,下次可以试试看
coffee8
一次消解不完全只能再加酸继续消解了
这就是为什么消解费时了
耗时太长了
