主题:【求助】水价格怎么做加标回收?
浏览0 回复18 电梯直达
asin橙子
考核项目  六价铬的加标回收 怎么做
该帖子作者被版主 过年杀只猪2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
lczhfj
asin橙子
原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:
按加标回收的要求去做即可。
刚开始做实验  能具体点么
zmxorhhxa
取水样,分成两份~ 将其中一份加入一定量的六价格标准,另一份不加,测定两者所含的六价铬的量,其差值除值以你加入的量就是回收率。。。。。
该帖子作者被版主 jbcng2积分, 2经验,加分理由:讨论
lczhfj
原文由 asin橙子(v2853683) 发表:
按加标回收的要求去做即可。
刚开始做实验  能具体点么
1、加标物的形态应和待测物的形态相同。加标量不能过大,一般为待测物含量的0.5~ 2.0 倍, 且加标后的总含量不应超过方法的测定上限; 加标物的浓度宜较高, 加标物的体积应很小,一般以不超过原始试样体积的1%为好。
2、加标量应和样品中所含待测物的测量精密度控制在相同的范围内,一般情况下作如下规定:(1)加标量应尽量与样品中待测物含量相等或相近,并应注意对样品容积的影响;(2)当样品中待测物含量接近方法检出限时,加标量应控制在校准曲线的低浓度范围;(3)在任何情况下加标量均不得大于待测物含量的3倍;(4)加标后的测定值不应超出方法的测定上限的90%;(5)当样品中待测物浓度高于校准曲线的中间浓度时,加标量应控制在待测物浓度的半量。
2014/10/17 15:57:54 Last edit by lczhfj
暗夜精灵
老兵
    应先取试取25ml稀释定容后的考核盲样使用液试做,假如试测得吸光度为0.104,采用3cm光程的校准曲线回归方程:y =0.002+0.04612X;为提高考核质量和准确估算六价铬考核盲样的取样量,建议按样品测试的吸光度控制在曲线的中间点0.231Abs左右来计算取样量。
    则考核盲样取样量=试取样量×控制样吸光度/试取样吸光度, 即:25×0.231/0.104≈55.5ml,这样可以按50.0ml来取,并最好做三个平行样。
    加标回收样做2个平行样,按考核盲样的取样量减半取25ml,而加标量则按1倍左右计算得到: 0.104/0.04612≈2.25  按2.30μg加,即用校准过的5.00mL刻度吸管取浓度为1.00μg/mL 的六价铬标准使用液2.30mL(也可用2mL的胖肚吸管来加1.00μg),随后再补水到50.0mL刻度加显色剂往下做。
1
2014/10/17 23:48:07 Last edit by wangliqian
透明
暗夜精灵
原文由 透明(zsj201204) 发表:
有考核加标回收的?
不是很正常的吗
会师楼
按加标回收的要求去做即可。
国标中是有这个的吧
会师楼
按加标回收的要求去做即可。
刚开始做实验  能具体点么
难道国标中没有嘛
