主题:【求助】发生水华现象应以那些指标作为监测重点??
浏览0 回复8 电梯直达
zmxorhhxa
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
我们的水源这几天异常。。。 有可能是开始发生水华问题了坛里的各位老师知道出现这种问题,应该以什么指标作为监测重点吗????
推荐答案:老兵回复于2015/01/12
发生水华,应该测透明度、总磷、总氮、叶绿素a和高锰酸盐指数等水体富营养化指标。
补充答案:
╭維憶回复于2015/01/12
总磷和总氮、水温、光照、叶绿素a、溶解氧等
水华最直接的指示指标是藻密度。水华暴发时叶绿素a和藻密度有很好的线性相关性,因此叶绿素a常作为水生态系统中初级生产者的生物量和生产力指标
你主要是为了检测什么的
暗夜精灵回复于2015/01/13
水华是富营养化,氮 磷、溶解氧、CODmn
该帖子作者被版主 fengdaox5积分, 2经验,加分理由:补贴
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
╭維憶
你主要是为了检测什么的
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
老兵
暗夜精灵
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:应助
zmxorhhxa
透明
zhuzx
看你是准备拿数据来说明什么问题,如果是作为地表水、饮用水进行评价,那么一般需要检测PH、溶解氧、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数;如果是研究湖泊富营养化,那么楼上就已经说明了,另外还要检测藻类密度并进行藻类的定性,鉴别出是什么藻类以及优势藻类(如果是蓝藻就麻烦了)。一般来说,在南方出现水华现象时,PH会升高,溶解氧出现过饱和,饱和度超过100%甚至达到200、300%,另外作为藻类指示的叶绿素a也会较高。
2015/1/16 16:24:06 Last edit by zhuzhixun
zmxorhhxa
原文由 zhuzx(zhuzhixun) 发表:
谢谢  我们正是南方的城市~~  这种水华现象发展下去会有什么不好的后果吗???
zhuzx
“水华”现象是水体富营养化的一种表现,富营养化也不代表就一定会出现水华,一般就经验来说,在水文形态(一般是静水条件下)、水温、光照等达到某一个状态时,水中藻类呈几何数量快速增长,导致水体变色或腥臭味,引起感官不适和水质变差。此外,某些藻类会产生有毒的代谢产物,如藻毒素,对饮用水安全产生较大的危害。
