原文由 whuisvfg(whuisvfg) 发表:
因为样品的cod浓度较低,不宜过分稀释测定。如果是我报结果的话,我会选择稀释浓度高的样品测定结果即第二个结果。 实在没把握就取均值报告。
其实你的实验设计就不好。如果合并一次测定,6个空白,8个重复样,结果肯定会不错的(当然是标准溶液标定准确的前提下)。
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
这么低的考核样为什么要稀释100倍呢!取10mL标样稀释至1000mL是错误的,标样的标准值是稀释25倍各实验室协作定出来的;况且稀释倍数越大和浓度越低的样误差越大,因此假定你的标准溶液没有问题的话,应与第二次的结果为准,每次平行样的精密度还是不错的。
标样放在冰箱里8小时测定和加硫酸汞应该影响不大;加硫酸汞主要是为了消除氯的干扰。
