主题:【求助】关于溶解氧滴定中,标定硫代硫酸钠标准溶液的问题
浏览0 回复17 电梯直达
barb
接近滴定终点时,水本应由蓝色变为无色,确是黄色。
前几天也出现过这个问题,当时认为是淀粉指示剂放了几天的问题,重配后,问题解决。
昨天又出现问题了,淀粉指示剂是现配的。滴到终点时,水又成黄色了。且消耗硫代硫酸钠体积偏小。
不知哪位人士,识得此状况的缘由,请告知一二。谢谢。
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
阳光海岸
与我常在
原文由 阳光上海(lizhixuan) 发表:
你的指示剂加早了,要滴成浅黄色再加指示剂。
是阿
挥挥手
标定硫代硫酸钠的方法:
取一定量的重铬酸钾25ml标准溶液,再加入碘化钾约2g,加入硫酸溶液,暗处放置5min,加入蒸馏水200ml,用硫代硫酸钠标准溶液滴定至浅黄色,加入淀粉指示剂,滴定溶液由蓝色变为亮绿色为终点。很好滴定的,终点也好判断。
barb
原文由 与我常在(qiulumz2009) 发表:
是阿
我待会试试,谢谢啦
barb
原文由 挥挥手(llmenglinghui) 发表:
标定硫代硫酸钠的方法:
怎么终点时亮绿色呢,怪怪。
我的标定方法是(水和废水监测,第四版):
1g碘化钾+100ml蒸馏水+10ml  0.025mol/L 重铬酸钾溶液+ (1+5)硫酸,然后密闭暗置5min.......终点颜色是无色
barb
试了,确实如此。只是不知为何要这样?
如果是试样的话,滴到淡黄色,怕颜色变化不明显,所以常常是先加指示剂。
问先生,是否有好方法,解除个人困扰。
barb
标定硫代硫酸钠的方法:
您的硫酸加的量是多少呢,且溶度多大啊?
重铬酸钾溶度应该是 0.025mol/L 的吧?
想试试这个办法
whxiabing
标定硫代硫酸钠有2种方法啊:
1、使用重铬酸钾标准溶液标定:于250ml碘量瓶中,加入100ml水和1g碘化钾,加入10.00ml重铬酸钾标准溶液,5ml(1+5)硫酸溶液,密塞,摇匀,于暗处静置5min后,用硫代硫酸钠溶液滴定至溶液淡黄色,加入1ml淀粉溶液,继续滴定至蓝色刚好退去为止;
2、吸取碘酸钾基准溶液置于 250ml 碘量瓶中,加 70ml 新煮沸但已冷却的水,加 1g 碘化钾,振摇至完全溶解后,加 10ml 盐酸溶液,立即盖好瓶塞,摇匀。于暗处放置 5min 后,用硫代硫酸钠标准溶液滴定溶液至浅黄色,加 2ml 淀粉溶液,继续滴定至蓝色刚好褪去为终点。
hza123
硫代硫酸钠标准溶液有成品买的,不过我们平时也是自己标定,再用买来的作比较,做盲样的时候也用买来的。
caoyuan
其实早点加指示剂和迟点加区别并不会很大,而是可能加的酸煤控制好。还有标定是由于是重铬酸钾被硫代硫酸钠还原成三价,而三加的铬本来就是亮绿色,所以标定时亮绿色就对的,如果不是反而要检查你是否搞错了~~~
