主题:【求助】氢气钢瓶里面的压力用到多少时就要换了呢?
浏览0 回复35 电梯直达
ybhetao5
各位好,
气相的空气和氮气还有那个氢气钢瓶里面的压力用到多少时就要换了呢?
谢谢!!
该帖子作者被版主 learner19992积分, 2经验,加分理由:鼓励新手提问
dahua1981
双鱼
看压力指示。
我们是3那个数值(单位忘记了)的地方的时候
yifan1117
气瓶内气体不得用尽,心须留有剩余压力。永久气体的剩余压力,应不小于0.05Mp;
sunjun0620
symmacros
砂锅粥
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
3或者10也太浪费了,我们一般用到1Mpa.
10折算到MPa是1MPa。
2011/12/15 15:25:08 Last edit by czcht
弗雷德
2451504
深蓝
我们的也是1MPa。记得有一次,用到了仪器报警“载气压力不足”(日文工作站,看不太懂,貌似是这个意思)
砂锅粥
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
仪器本身需要的压力基本在0.7MPa。怎么能用到0.05MPa呢?还没到仪器就已经报警了(压力不足)。
