主题:【讨论】什么时候需要考虑COD样品里的氯离子含量
浏览0 回复16 电梯直达
sgxy
做COD样品时,什么情况下,需要考虑氯离子含量对检测结果的影响
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
lczhfj
sgxy
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
氯离子过高呗
怎么算过高呢?
sgxy
原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:
一般是氯离子超过1000mg/l时。
如何能知道氯离子含量超过1000了
sgxy
一般是氯离子超过1000mg/l时。
只有感觉测定结果不正常时,才去考虑氯离子?
郭景祎
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
氯离子过高呗
怎么算过高呢?
三四百吧
bx2614
只要有氯离子就会对检测结果有影响,只是大小的问题了,所以不管氯离子浓度有多少都要加入掩蔽剂掩蔽氯离子
sgxy
郭景祎
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
测定时,要加多少硫酸汞,才能除去氯?
我记得是0.4g
sgxy
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
测定时,要加多少硫酸汞,才能除去氯?
我记得是0.4g
0.2克也够用吧,如果氯离子是1000的时候
