保定市利业公司长期大量供应污水处理用聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、活性炭、纯碱、片碱
聚丙烯酰胺( Polyscrylamide )简称 PAM ,俗称絮凝剂或凝聚剂,分阳离子、阴离子型,分子量在 400—1800 万之间,产品外观分白色或略带黄色粉末,液态为无色粘稠胶体状,易溶于水,温度超过 120 ℃ 时易分解。
阳离子聚丙烯酰胺
使用范围:
? 用于污泥水根据污泥性质可选用本产品的相应牌号,可有效在污泥进入压滤之前进行污泥脱水,脱水时,产生絮团大,不粘滤布,脱水效率高。
? 用于生活污水和有机废水的处理,本产品在酸性很碱性介质中均呈现阳电性,这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水絮凝沉淀,澄清很有效。如造纸废水,城市污水处理厂废水,啤酒废水,饮料废水,纺织印染废水等,用阳离子聚丙烯酰胺要比阴离子聚丙烯酰胺或无机盐类效果要高数倍或数十倍。
? 造纸用增强剂及其它助剂。
? 用于油田化学助剂。
存放条件:
聚丙烯酰胺在干燥、阴凉的地方可以存放 2 年以上,但配成溶液后,其存放时间就很有限,因此,在配制、转移、储存聚丙烯酰胺溶液时,要避免溶液与铁离子接触,配制聚合溶液的设备最好是采用不锈钢、玻璃钢或塑料衬里的碳钢等材质制成的。
[中文名称] 聚合氯化铝(简称聚铝)
[英文名称] Polyaluminium Chloride,缩写为PAC
[分子式] [AL2(OH)LnCL6-n]m
[技术标准] 产品质量符合国家GB15892-2003标准
【主要特点】 该产品与其它混凝剂相比,具有以下优点:l、应用范围广,适应水性广泛。2、易快速形成大的矾花,沉淀性能好。3、适宜的PH值范围较宽(5-9间),且处理后水的PH值和碱度下降小。4、水温低时,仍可保持稳定的沉淀效果。5、碱化度比其它铝盐、铁盐高,对设备侵蚀作用小。
【理化指标】 该产品是一种无机高分子混凝剂。主要通过压缩双层,吸附电中和、吸附架桥、沉淀物网捕等机理作用,使水肿细微悬浮粒子和胶体离子脱稳,聚集、絮凝、混凝、沉淀,达到净化处理效果。
【使用方法】 将该产品(固体)与常温水按1/3的重量比边搅拌边投加,至完全溶解后,再加水稀释到所需要浓度,原水浓度100~500mg/时投加量为3~6mg/I.具体投加时,应根据水质情况进行水试,选出最佳投加量而后投用。
【包装及储存】固体为25KG袋装,内层塑料薄膜,外层塑料编织袋,产品应存放在室内干燥,通风、阴凉处,且勿受潮。
保定市利业试剂仪器销售有限公司
0312-2026929,2226185
