主题:【求助】溶解氧偏高,是否合理?
浏览0 回复3 电梯直达
darren163
用DS5测试鱼塘或水库的水,溶解氧数值有时会去到十几,同时测其它水体,有时又会去到2或3。测试环境1、鱼塘正在开增氧机。溶解氧升高是正常的,但能高到哪个程度呢?测试环境2、水库水底有水草,正值6月高温烈日天气。是否水草光合作用释放导致溶解氧升高? 本人查过各网站也没找到相关文献,请各位大神帮忙解答。
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 溶解氧测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
patriot
水中溶解氧含量高低的影响因素很多。
1. 温度
2. 大气压
3. 曝气或水的流动状态
4. 水生植物
5. 取样或测量的位置及水深
6. 水的盐含量
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
老兵
沙发所言因素确有影响,但你的DO测试仪校准过吗,如没有可与碘量法比对测测看。
wyl621
楼上两位老师分析都有道理,最好还是用仪器法和碘量法作对比,看结果相差多少。
