主题:【求助】请大家看下石墨炉测锡时的图片,看是否正常?
浏览0 回复2 电梯直达
moviefan
    在石墨炉测锡过程中,自动进样器发生了故障,步进马达出错(错误提示信息显示为“GA自动进样器控制,原点检测错误(Z轴马达)”),自动进样器的进样针戳到样品盘外边,针戳歪。将进样针夹直,继续分析测定,结果发现在样品干燥灰化阶段原本的三个尖锐、ABS值很大的正峰变成了三个以基线为水平面形成上下倒影的小峰,见下图。
    请教大家:这是什么原因造成的,这种现象正常吗?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
moviefan
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
很少有石墨炉直接测锡的,一般加氢化物来完成
加基改,我用的1%硝酸钙基改液,做了三条校准曲线,其中两条r>0.999,一条r>0.995,还是可以的。之前用酒石酸-锆基改液,做出来效果不好,标准空白值非常高,且实验的稳定性也比较差。
