主题:【讨论】COD 的检测成本
浏览0 回复14 电梯直达
guangyin
各位在进行COD检测时,每个样品的检测费用如何?我发现日常进行COD检测时,试剂费用太高了。
该帖子作者被版主 sgxy2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
吱吱吱2105
sgxy
如果用蒸馏法,费用不算低,特别是检测样品少时,再算上人工费用。
江海一叶
guangyin
原文由 吱吱吱2105(0311050111) 发表:
这个要看你用的是什么方法,每天的测试量有多大
使用快速检测,比如使用HACH的设备检测,所用的试剂费用
吱吱吱2105
原文由 guangyin(guangyin) 发表:
我们主要是实验室检测,一个样的成本大概十块钱,另外还有在线监测,也需要买试剂,一年大概一两万。
sgxy
万虽玉
快速法都比较便宜,我们用的是连华的,试剂和硫酸什么的加起来差不多两块多。
蜂蜜蜜蜂
楼主你可以看看连华科技的试剂哦,他们的耗材配件价格适中,大品牌,我们用的就是他们的仪器与耗材。这个是网址http://www.5bcod.com
vvsq136
cod快速测定仪,试剂LH-DE试剂500个样装,1块多钱一个样。很划算的,而且消解使用的专用消解器,功耗特别小,一次做十几个样,耗电不到一度,比起回流法的电炉子一小时一度的功耗来,可以忽略不计。
胖小猪笨笨
国标回流法测值可靠是毋庸置疑的,不过用的试剂量大,价钱也很高啊,二次污染也很大,对人员操作的要求也很高。我们用连华的快速测定方法,试剂大概是1-2块钱一个样,总体来说省了不少钱,一周或者半个月做一次国标对比下,数据还可以,建议楼主最好两种都用可以一段时间对比下。
手机版: COD 的检测成本
