主题:【第七届原创】记一次原子荧光的期间核查
浏览0 回复36 电梯直达
李三疯
维权声明:本文为lm2001-66原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  我们平时用的仪器要保证其运行正常,仪器检定是必不可少的一个环节,但在两次检定的周期当中,我们还少不了得给仪器做做期间核查。相信各位达人们都没少做这个,小弟在这就抛砖引玉,献丑了。目的还是让更多的版油们多多发原创啊!!!
1.目的:对检测仪器设备在两次检定(自校准)之间的技术指标进行期间核查,保证其运行状态符合检测要求。
2.适用范围:本单位原子荧光光度计的期间核查。
3.职责:
3.1 仪器操作人员按照本操作规程,对仪器进行运行中核查,每年检查1-2次,以证明仪器在正常状态中运行。
3.2 仪器使用科所负责制订核查计划,监督操作人员按照本操作规程对本仪器进行定期核查,并对仪器进行定期维护和保养。
3.3 科室负责人负责对仪器的运行状况进行综合评价,保证核查计划的落实。
4.评定依据:评定仪器性能的依据是JJG 939-2009技术规范.
5.核查项目和判定标准
5.1精密度
5.1.1仪器先进行标准空白的测量。
5.1.2选择“运行”菜单中的“精密度测量”选项,仪器开始对RSD的标准测量溶液进行连续11次测量。
5.1.3测完后测量结果显示在精密度测量数据表中,测得的精密度值在最后一行显示。
5.1.4判断标准:RSD<5.0%
5.2相关性
5.2.1配制一套标准曲线,待上机时用。
5.2.2仪器先进行标准空白的测量。
5.2.3选择“标准”---“测量标准曲线”仪器开始进行测量,完成后即显示该套标准曲线的相关性。
5.2.4判断标准:线性r≥0.995
结论:仪器运行正常。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
穿越时空
检定是一定要送到计量科学院进行吧?两次检定之间如果没有故障修理过,就一直认为可信。
暗夜精灵
阶前尘
期间核查直接测标准溶液,如果再能给出检出限就更好了!
秋月芙蓉
做的指标内容与仪器外部计量一样,我们有时候就干脆做加标回收了
wangjunyu
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
做检出限也不难 就是时间要比较长
李三疯
原文由 穿越时空(fscmj) 发表:
不行啊,两次检定之间我们必须得做期间核查
李三疯
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
年底了期间核查特别多
这倒不是,原荧一般是一年的检定周期,所以我们半年就得做一次核查
李三疯
检出限倒是做了,没贴上来
李三疯
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
做加标回收?
李三疯
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
做检出限也不难 就是时间要比较长
嗯,时间是要长些,但好在是自动进样,不用守着
