主题:【已应助】这个离子源是不是没有洗干净
浏览0 回复38 电梯直达
m2961982
最近离子源总是扫描不到200以上的离子,就清洗了离子源,调谐发现峰个数特别多  ,是不是没弄好?真空度感觉也不太好 ,这个需
要重新清洗么?清洗之前的报告,后面那张是清洗之后的报告
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
扫描不了200m/z以上,是否方法设定在35-200m/z?
其实当时不用清洗,你打开调谐液,先看看能否观察到219和502峰就可以判断了。
清洗之后,EMV高了,峰数也多了。
是否没清洗好?
m2961982
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
清洗之后,EMV高了,峰数也多了。
是否没清洗好?
设置没问题,就是调谐可以通过,可以做样,第二天发现又扫描不到,还得调谐。有工程师说可能是主板电压问题,但建议我先清洗一下离子源排除一下,抽真空已经一晚,调谐水分27%,拧紧MS端螺母,又抽气3.5小时,感觉还是不太好,这个能凑合做样么?
千层峰
原文由 m2961982(m2961982) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
清洗之后,EMV高了,峰数也多了。
是否没清洗好?
能做样。你先试试吧。看是否还出现扫描不到>200m/z的情况。。
m2961982
感觉好慌啊 ,水分 氮气 二氧化碳虽然符合要求,但都挺多的,应该不是有漏气吧
千层峰
看第二张调谐报告,水氮氧不算高,应该没漏气
2014/12/31 14:32:29 Last edit by jxyan
forth
m2961982
原文由forth发表: 没有大问题,200以上没有应该是方法设置问题。
我看过方法了,没有问题,具体什么问题不清楚。现在这个调谐报告看181峰有点吓人
m2961982
原文由jxyan发表:
应该是没有,但是还是蛮高的,最近样品多,已经开始做样了
千层峰
原文由m2961982发表:
原文由jxyan发表:
跑些样品后,会有好转的!
symmacros
老化柱子一下,峰数就少了。
