主题:【求助】如何判断哪个峰是β-细辛醚?
浏览0 回复13 电梯直达
wolf2011
我们购买的Dr.Ehrenstorfer公司的β-细辛醚标品纯度为71%,一前一后出两个峰,前大后小(与证书上一致),想确认一下先出峰的是 β-细辛醚吗?其中的29%是α-细辛醚吗?谢谢!
symmacros
蓝是那么的天
无图无真相,最后楼主能把两个物质的结构式和柱子型号都发上来看看。
wolf2011
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
有关信息见附件
英文名:β-Asarone和α-Asarone
柱子型号:DB-5
结构式:
β-Asarone
α-Asarone
附件:
2012/4/11 17:36:44 Last edit by capinter
wolf2011
再发一个谱图
以下是在聚乙二醇柱上的谱图:
附件:
2012/4/11 17:38:25 Last edit by capinter
symmacros
原文由 wolf2011(hanyi2006) 发表:
是的,不管在极性柱子或非极性柱子上都是β位先出峰,α在后面。
砂锅粥
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问所有顺反异构体都是这样吗?
symmacros
原文由 czcht(czcht) 发表:
请问所有顺反异构体都是这样吗?
对于甲位或乙位的出峰位置不同的化合物可能不一样,甚至不同的柱子的次序不同,有的分不开,要看具体的物质而定。
砂锅粥
请问所有顺反异构体都是这样吗?
请问怎么确定细辛醚两种异构体的出峰顺序?而且确定不管极性柱子或非极性柱子都是β位先出峰,α在后面?
symmacros
请问所有顺反异构体都是这样吗?
我们原来测定过β位和α位的保留指数,只是开始不知道中文名(只知道英文名)。
砂锅粥
请问所有顺反异构体都是这样吗?
原来如此,我以为有什么规律可以判断的。
