千层峰回复于2014/08/12
写下你的升温程序吧,如果最高温太低,会有残留的。
既然是HP-5柱子,你可以在目标物跑出来后,把柱温升至300度,保持5min赶走残留。。这样就不用特意停下来老化了。
蓝是那么的天1188回复于2014/08/12
是只有两张图吗?另外楼主的污染时走的空气吗?程序升温和顶空温度是怎么样的?理论上顶空不会引人污染物。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
