维权声明:本文为wazcq原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
本实验室的岛津GCMS-QP2010 ultra 4月份完成安装,当时工程师用的是自带DB5-MS 30m*0.25mm*0.25um做了八氟萘合格。因为这台仪器要做VOCs所以之后装上了 DB624 30m*0.25mm*1.4um。5月份有人来校准仪器,记录了些当时校准的过程。
校准依据 JJF1164-2006《台式
气相色谱-质谱联用仪校准规范》。这次主要做的项目有:分辨力,质量范围,信噪比,质量准确性,测量重复性,谱库检索。校准的前一天开机抽真空,校准当天用全氟三丁胺自动调谐报告如下:
这里可以看分辨力:即半峰宽<1u 合格;质量范围614u≥600u 合格
信噪比的测定:调谐通过后,不分流方式注入100pg/ul的八氟萘-异辛烷标准溶液1ul,参数 m/z 200-300,溶剂延迟5min 检测器电压相对+0.3kv,离子源200℃,接口250℃ ,进样口250℃,柱温70℃(2min)10℃/min至220℃ 柱流量1ml/min谱图如下:
提取m/z 272 质量色谱图 计算信噪比350>10 合格(如果是DB-5MS测试信噪比更高,工程师当时是进1pg计算)
质量准确性:不分流方式注入10ng/ul的硬脂酸甲酯-异辛烷标准溶液1ul,参数 m/z 25-350,溶剂延迟5min 检测器电压相对+0.3kv,离子源200℃,接口250℃ ,进样口250℃,柱温150℃ 10℃/min至250℃(20min) 柱流量1ml/min谱图如下:
记录74,143,199,255,298等硬脂酸甲酯主要离子的实测质量数,有效数字保留到小数点后2位,以实测与理论差绝对值最大的为
143.15-143.11=0.04<0.3 合格
谱库检索: 硬脂酸总离子流扣除本底检索相似度94%≥75% 合格
测量重复性:分流比30方式注入10ng/ul的六氯苯-异辛烷标准溶液1ul,参数 m/z 200-300,溶剂延迟5min 检测器电压相对+0.3kv,离子源200℃,接口250℃ ,进样口250℃,柱温150℃ 20℃/min至250℃(10min) 柱流量1ml/min谱图如下:
连续进样6次,提取六氯苯特征离子284,按质量色谱峰面积计算 1818507,1891880,1964608,1953346,1954418,1903039
RSD 2.9%<10% 合格。
