主题:【原创】AA900连不上电脑
浏览0 回复10 电梯直达
lei3202771
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
请问AA900连不上电脑是怎么回事?
推荐答案:委员长回复于2014/08/08
也有可能是连接线有问题,或者是网卡松动,上次一台气相与电脑连接出问题,结果是网卡有些松动。
补充答案:
longxing1974回复于2014/08/09
网卡不好的机会比较大,松动是一个因素,网卡自身不好也有可能,有个师傅曾经在电脑与主机之间加了一个集线器,也解决问题。还有可能是IP地址不对,如果主机主板故障也可能连接不上的!
jjj333回复于2014/08/15
用电脑的集成网卡不就行了,不存在松动的问题了
bingnanfree回复于2014/09/17
好吧,这个问题你如下设置一下:
    1:电脑网卡速度设置成10M全双工模式,看看能不能连上?
    2:如果还链接不上,把侧面的那个壳拆下来,就是元素灯位门取下来,然后把侧面板的螺丝去掉往前推就可以取下来了,取下来就可以看见主板了,你会在主板上看到一个拨码开关,把第三个拨码开关打上去,应该就可以通信了。
如果以上两步都做了,还不通信,应该就是有硬件故障了,报修吧~~~
ll001回复于2014/10/28
补充一下,软件的端口设置是否正确
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
委员长
冰山
是啊!你怎么知道没有联机呢?记住要先开仪器主机,然后再开电脑主机
委员长
longxing1974
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:分享
jjj333
bingnanfree
好吧,这个问题你如下设置一下:
ll001
原文由 bingnanfree(bingnanfree) 发表:
好吧,这个问题你如下设置一下:
补充一下,软件的端口设置是否正确
bingnanfree
原文由 ll001(ll001) 发表:
好吧,这个问题你如下设置一下:
补充一下,软件的端口设置是否正确
900T没有软件端口一说,他是靠网卡通信~~~
手机版: AA900连不上电脑
