11 电子轰击电离 Electron Impact Ionization
试样分子在离子源内经电子流轰击电离成离子的方法,简写为EI。
12 化学电离 Chemical Ionization
在离子源内电子流首先使反应气如 甲烷、异丁烷、氨等离子化,然后再与试样分子发生分子离子反应,使试样分子离子化,这种方法称化学电离,简写为CI。
13 解吸电离 Desorption Ionization
通以电流使涂在金属线圈上的试样分子迅速解吸下发生电子电离或化学电离,简写为DEI或DCI。
14 场致电离和场解吸电离 Field Ionization and Field Desorption Ionization
经过活化处理的发射丝,尖端的曲率半径可达微米级,加上高电压后,其附近的场强可达108V/cm,高场强使挥发性的试样分子产生离子化称为场致电离,简写为FI;而把试样涂在发射丝上并通以加热电流在高场强下使样品离子化称为场解吸电离,简写为FD。
15 快原子轰击电离和二次离子质谱 Fast Atom Bombardment and Secondary Ion Mass Spectrometry
快速Ar原子(或Xe原子)轰击涂敷有某种底物靶面上的试样,使试样分子离子化,这种方法称为快原子轰击电离,简写FAB;如用高能量的一次离子如Xe+、Ar+、Cs+来轰击涂敷在靶面上的试样而溅射出试样分子的二次离子来进行质谱分析,称为二次离子质谱法,简写 SIMS。
16 磁式质谱仪 Magnetic Sector Mass Spectrometer
是一种使试样分子电离成离子,并通过扫描磁场,使它们按质荷比不同进行分离,并依次检测它们的强度,对它们进行定性和定量分析的一种仪器。
17 双聚焦质谱仪 Double Focussing Mass Spectrometer
是由静电场(E)和磁场(H)所组成的质量和能量分析器的有机磁质谱仪。如静电场排列在前,称为正置式(EH)双聚焦质谱仪,反之,如磁场排列在前,称为反置式(HE)双聚焦质谱仪。
18 联动扫描 Linked Scanning
是在双聚焦磁质谱仪中,加速电压(V)固定,将磁场强度H和静电场强度E的比值保持不变,来扫描不同质荷比的离子,由母离子来找到各种子离子的测定方法以及将H2/E的比值保持不变来扫描,由于离子来找母离子的测定方法,皆称为联动扫描。
19 碰撞诱导解离或碰撞诱导活化 Collision Induced Dissociation & Collision Induced Activation
在电场和磁场中间的无场区,具有较高动能的离子与中性原子或分子(一般为惰性气体如N2 ,He)发生非弹性碰撞,离子的一部分动能转化为内能,结果导致离子的解离,这种由离子与中性原子或分子碰撞而引起的解离称为碰撞诱导解离或碰撞诱导活化,简写为CID或CIA。
20 色质联机 Chromatography Mass Spectrometer
由色谱仪与质谱仪通过接口构成为整体的一种联用仪器。
21 色质联用法 Chromatography Mass Spectrometry
通过色质联机对物质进行分析的方法,
气相色谱与质谱联用分析简写为GC/MS,
液相色谱与质谱联用分析简写为LC/MS。
22 质谱/质谱联用法 Mass Spectrometry/Mass Spectrometry
在第一质谱仪中进行离子的质量分离,选择感兴趣的离子在碰撞室中进行解离,得到所选离子的各种裂解碎片谱图。这一过程等于获得一个质谱中某一离子的质谱,称为质谱/质谱法,此类仪器称为串联质谱仪,简写为MS/MS。
