主题:【分享】二次热脱附-气相色谱法测定室内空气中总挥发性有机物(TVOC)(1)
检测人王大锤
TVOC(Total Volatile OrganicCompounds)是《室内空气质量标准》(GB /T 18883-2002))中的提出“总挥发性有机化合物”的简称,主要指“利用Tenax GC 或Tenax TA采样,非极性色谱柱(极性指数小于10)进行分析,保留时间在正己烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物”。
TVOC是影响室内空气品质的因素之一,由室内装修采用的建筑和装修材料引入;其毒性、刺激性、致癌性和特殊的气味性,会影响皮肤和黏膜,对人体产生急性损害,因此相关标准规定应对其进行检测。
本文根据《GB50325-2010 民用建筑工程室内环境污染控制规范》,并参考《GB/T 18883-2002 室内空气质量标准》的相关内容进行TVOC的测定。
一 实验条件
1.1 仪器设备
北京普析通用仪器有限公司 G5气相色谱仪
北京聚芯追风科技有限公司 Acrichi 全自动二次热脱附仪 ATD II-26;
1.2二次热脱附仪条件
热脱附氮气压力(气体输入压力):0.15MPa;
解吸流量:11圈(42ml/min);
标定流量:100ml/min;
1.3色谱条件
1.3.1 温度
进样口温度:250℃;
检测器温度:250℃;
柱温箱温度:50℃;
温度程序(程序升温):
50℃(10min),5℃/min,250℃(10min);
1.3.2 流量
载气:氮气;
进样模式:分流进样;
色谱柱流量:
约2.8mL/min(柱前压120kPa);
稳流阀-背压阀控制,恒压模式;
分流流量:15mL/min;
分流比:(约)5:1;
1.3.3 色谱柱
KB-TVOC,50m×0.32mm×1.0μm;
1.3.4 样品
二次热脱附进样,热脱附条件参考1.2;
1.3.4.1 制样所用标准物质
制样过程采用了中国计量科学研究院研制的“总挥发性有机物(TVOC)溶液标准物质”,相关信息如下:
1.3.4.2 采样管标准系列制备
依照《GB50325-2010 民用建筑工程室内环境污染控制规范》附录G的要求配置含有一定含量组分的采样管标准系列:
1.3.5 检测器
火焰离子化检测器(FID)
空气流量:150ml/min;
氢气流量:20ml/min;
尾吹气(N2):20ml/min
King
这个仪器和条件实际操作感受,标曲可以勉强做出;但是,正己烷沸点低很容易挥发,十四烷、十六烷出峰面积很不稳定,首尾物质重复性较差
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
