原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:我个人的理解是,市售的A,B标液浓度100,应该是碳(C10~13)的浓度.
氯含量是氯化石蜡中的氯含量,不会随溶液浓度变化。
这里也不存在碳的浓度,就是氯化石蜡的浓度。
标准:
X微升A标液,加1000-X微升B标液,加内标,定容到2000微升,最终浓度为50。(市售A,B标液浓度均为100,无二选)
氯含量,AB浓度加权计算,得59%。
为啥呢?
因为55%和63%氯含量的标液,响应相差4-9倍,所以
搞个折衷的。
标准也留个尾巴:
如果你已知样品中氯化石蜡的氯含量为63%(这个有点难,相当的难),那么可以用63%的标液直接测试。55的,那就55;51的,就51.
