主题:【讨论】气质中的保留时间跟GC的程序升温该如何对应?
浏览0 回复6 电梯直达
tsqgc
设定的程序升温如:40度2min,20度/min升到50,保持10分钟,再30度/min升到200保持3分钟。
实际的谱图中在3.3min处对应一个峰,5.6min对应一个峰,13min对应一组峰。
那么能不能就说3.3min的峰就是对应保持在程序升温的3.3min的时候分开的呢?还是要算进去载气的流速?应该用线速度还是流速?
当分离效果不是很理想时,要根据实际情况修改程序升温,大家都是以这个时间慢慢改升温过程的吗?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
可以说3.3min的峰就是对应保持在程序升温的3.3min的时候分开,当然和载气流速等条件是有关的。线速度和流速是对应关系。
当分离效果不是很理想时,要根据实际情况修改程序升温,多数情况下,多数人会选择慢一点的升温或降低流速。但实际上未必是这样,有时候要综合考虑总的分离情况,有时间升温快一点反之更好。
原天
是程序升温出的峰.很大可能是溶剂里的杂质峰.
分离效果不好的时候,得综合考虑,分离物质的性质,效果不好在那方面(峰形不好\分不开\前伸\后伸\峰不对称不尖锐等)等方面的原因.
像楼上那样说的,加快升温或慢升温,有时都得用到.根据我经验吧,挥发性物质一般慢一点的升温比较容分开.
xiarui2004
哈哈,我也经常遇到这样的问题,慢慢摸索就可以了,加油!
qiuxingwei
升温程序的设置的宗旨是能够在最短的时间内把需要的物质的峰能够完好的走完,这个要求你升温的设置和载气的速度的设置。
tsqgc
这个摸索过程还是要很有耐心的。设想的或者说理论的过程跟实际的结果会差很多。有时需要一点点的试
3050313304
现在我做7P的升温程序该如何弄啊,知道的大虾说下啊,,,详细的。。。
