主题:【讨论】未刊出的论文能参加原创吗
浏览0 回复11 电梯直达
水源守护者
RT,不知道大赛怎么界定。如果是未刊出,但已录用的论文?
该帖子作者被版主 翠湖园2积分, 2经验,加分理由:新问题
土老冒豆豆
也没在其他渠道发过?那你相当于打个时间差了,先在仪器网参加原创大赛,然后论文发表在正式期刊上。
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:打时间差不错
hsteel
翠湖园
原文由 水源守护者(54943110) 发表:
我认为应当可以参赛,毕竟是还未刊出,如果不放心的话,可以联系下编辑最稳妥
名字长了容易引起注意
其实这个完全是靠自己自觉,就算你发表了,谁知道你这个文章发表没有?对吧?
可以在网上搜索到的
2010/7/9 14:53:36 Last edit by hhx050
水源守护者
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
这个问题倒是简单,直接在数据库上搜下就知道
水源守护者
如果万方、知网、维普上都没有,那你发表的刊物一般不会是正规刊物吧,那么论文也不应该算正式发表的,比如某些内刊
翠湖园
定在内刊发表的论文跟这次原创大赛冲突不大,但是部分核心期刊和一些普刊我认为还是会介意你把内定将要发表的论文再拿来参加原创大赛的。
因此,个人还是认为应与编辑沟通一下为宜
2010/7/9 14:54:30 Last edit by hhx050
水源守护者
翠湖园
水源守护者
现在刊物的投稿量都很大,很多都要排比较长时间
今年投的文章有一篇可能要明年才能刊出,
一篇是今年年底
一篇这个月(估计就这几天)
一篇到9.30刊出
还有一篇投了《中国环境监测》,比较郁闷~今天刚刚进入初审,按照它的速度即使录用,明年也不一定能刊出
该帖子作者被版主 hhx0505积分, 2经验,加分理由:高产作者
