原文由 有雨的夜(774234134) 发表:外标法不需要加内标?因为你在做样品前处理的时候肯定或多或少会有些损失嘛,那在定量的时候就不是那么准确了。在做标准曲线的时候加入内标,然后得到内标法的峰面积a,在处理样品的时候 也加等量的内标,得到一个内标面积b,然后根据样品内标和标准曲线内标面积的比例a/b,来校正样品的峰面积c*a/b,根据这个比例计算出新的样品峰面积来计算浓度,对不对
外标法里不加内标,横坐标是样品浓度,纵坐标可以是面积/响应值
内标法里加内标,横坐标是样品浓度与内标浓度的比值,纵坐标是对应面积的比值,不是单独的用浓度做曲线,假定的是浓度的比值成比例变化
