请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由symmacros发表:开机后要调谐一下。曲线先用QC样看看是否偏差大再确定是否重新做。
原文由 kaituozhe0(v2708845) 发表:原文由symmacros发表:开机后要调谐一下。曲线先用QC样看看是否偏差大再确定是否重新做。那我可不可以抽完真空后直接调用上次的调偕文件,或做下调偕评估看看仪器性能是否符合要求
原文由 千层峰(jxyan) 发表:重新开机后,必须要等仪器稳定,水氮氧比例符合要求的时候才调谐。这样能延迟灯丝寿命。当然,因为重新开机后,仪器状态和上一次开机的不能完全一致,所以还是重新做工作曲线吧。磨刀不误砍柴工。
原文由 pxm1965(pxm1965) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:重新开机后,必须要等仪器稳定,水氮氧比例符合要求的时候才调谐。这样能延迟灯丝寿命。当然,因为重新开机后,仪器状态和上一次开机的不能完全一致,所以还是重新做工作曲线吧。磨刀不误砍柴工。请问楼主,你是如何判断你的仪器水氮氧比例符合要求的?
原文由 pxm1965(pxm1965) 发表:原文由 pxm1965(pxm1965) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:重新开机后,必须要等仪器稳定,水氮氧比例符合要求的时候才调谐。这样能延迟灯丝寿命。当然,因为重新开机后,仪器状态和上一次开机的不能完全一致,所以还是重新做工作曲线吧。磨刀不误砍柴工。请问楼主,你是如何判断你的仪器水氮氧比例符合要求的?不经过调谐,好象不可能知道仪器中水氮氧的比例吧。
