主题:【求助】GCMS有机氯农药出峰的问题
浏览0 回复20 电梯直达
m3338893
之前出峰都是挺稳的,但这次一样的方法,后面那4个峰的基线就不稳定,不知道什么原因。求助各位大神,谢谢啦,第一个图是现在的,第二个图是之前的
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
老化一下柱子看看。或者后面柱温多保留一段时间试试。
轶辰
m3338893
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:老化一下柱子看看。或者后面柱温多保留一段时间试试。
那请问保留时间是什么作用呢
m3338893
原文由 轶辰(m3191395) 发表:仪器有的太多样品,需要维护了
但是它基线就不稳呀,怎么维护呢
m3338893
sdlzkw007
轶辰
原文由 m3338893(m3338893) 发表:但是它基线就不稳呀,怎么维护呢
基线不稳可能样品走多了,在后段高温的情况下导致柱流失严重,如论坛里的大神所说,可以老化色谱柱试试
m3338893
好的,谢谢
m3338893
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:老化色谱柱后再看看
是连着检测器老化还是需要把色谱柱连检测器的那段下下来呢
dadgoh
老化柱子的同时,应进行进样衬管的清洗维护。以确保以后基线的平直。
