维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器心得】7890A-5975GCMS-MPS使用心得
我是2019年接手这台安捷伦7890A-5975
气质联用仪。是从别的实验室转过来的,原来已经使用多年了。这台
GCMS到实验室基本是裸机,没有安装柱子,没有任何配件和和消耗品,没有连接气路的铜管等,机械泵没有泵油。好处是配有Gerstel的MPS robotic pro自动进样系统和FID检测器,包括液体进样,顶空和固相微萃取功能,以及TDU2热脱附系统。
图 1 仪器原貌
1. 开始启动仪器
基本上是白手起家,先准备和购买色谱柱、隔垫、接头、铜管、泵油等
GCMS配件和消耗品,订氦气,购买空气和氢气发生器,购买电脑等。连接气路,准备好电源,加泵油,安装色谱柱。安装Masshunter软件,包括采集软件和数据处理软件等,以及Meastro控制MPS软件。
开机,第一次开机就遇到了问题,MS自检无法通过,停留在SmartCard阶段。尝试几次无果,故障依旧。和安捷伦联系,初步判断可以说Smart Card问题,报价大概2.6万,包括配件和人工服务。幸运的是,Smart Card没有问题,而是连线问题,省下来一笔费用。因为安装了新软件,要对GC和MS固件进行升级。仪器终于能够正常使用。
图2 自检无法通
2. 仪器升级
这台安捷伦7890A-5975
气相色谱-质谱联用仪,原来配备Gerstel的MPS robotic pro自动进样系统和FID检测器,包括液体进样,顶空和固相微萃取功能,以及TDU2热脱附系统。后来升级了动态顶空DHS,嗅闻仪ODP4以及加装了SPME arrow,使用途更为广泛。
图 3 GCMS-FID-MPS Robotic pro
3. 仪器使用和特点
使用这套
GCMS-MPS仪器做了大量香气气味分析研究工作,完成许多项目,发挥了很大作用。分析项目涉及样品行业类型有各种食品饮料,茶,酒,烟草,化妆品,材料,涂料,气味样品,环境等方面。进行多场仪器技术和应用培训。
这套仪器是比较稳定,耐用,灵敏度高。
4 维护和保养
日常维护和保养:样品尽量处理干净,注重平时的日常维护,及时更换衬管、隔垫、O型圈、石墨垫,检漏,检查机械泵油,检查载气钢瓶压力,经常清洗注射器,更换洗针溶剂,清洗溶剂瓶和废液瓶。老化系统,避免残留。
进样口维护清洁,离子源清洗,更换真空泵油。热脱附TDU2清理,ODP4擦拭。
小插曲:2021年时候,一次仪器不知何因而MS断电,指示灯不亮了。开始想是不是仪器电源或电源电路板坏了,后来仔细观察在按下MS电源时候分子泵会启动,所以就不是电源问题了,也怀疑是主板问题。后咨询安捷伦,可能是侧板问题。后来检查确实是MS侧板问题,发现有电容烧坏(图4 红色箭头方向)。当时安捷伦配件报价约4.5万元。 原来以为主板贵,没想到侧板更贵,莙。安捷伦只能是更换不修,感觉很贵。后来设法找朋友更换电容,维修了侧板,仪器正常使用。
图4 侧板电容烧坏
(全文完)
