主题:【已应助】氦气瓶上的减压阀是否需要执行压力表强制检验
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_45828728
GC-MS氦气的减压阀是否需要执行压力表强制检验
推荐答案:123回复于2022/11/21
不需要,气瓶上的压力表只起指示作用,不属于安全监测的范畴。
气瓶上的压力表是显示减压阀作用的,只要说明减压阀是正常的就可以了,所以可以不用强检。
获取验证码
sdlzkw007
个人观点不需要,通常情况下压力表的准确性来自于市场监管和使用中核查。不需要特意进行检定或者校准。
通标小菜鸟
不需要,可以选择校准。因为一不是用作安全防护;二压力表其实是降压指示的,即从满指示到空
不需要,因为判断一个仪器是否要求一定要检定要看仪器是否满足两个条件:1、在《实施强制管理的计量器具目录》里面;
2、满足强检范围及说明的要求。
《实施强制管理的计量器具目录》第16项可以看到,压力表在该目录中。看强检范围及说明要求,用于安全防护的压力表强检范围为:
1. 电站锅炉主气包和给水压力的测量;
2. 固定式空压机风仓及总管压力的测量;
3. 发电机、气轮机油压及机车压力的测量;
4. 带报警装置压力的测量;
5. 密封增压容器压力的测量;
6. 有害、有毒、腐蚀性严重介质压力的测量。
实验室可对照自己的压力表看下,是不是属于以上6点的范围,如果是,需要强制检定;如果不是,检定或者校准都可以。
绿树之林
现在强检目录有限定的,限定某些用途才进行强检,你这压力表不属于这些用途,所以不需要强检。
深蓝
实验室分压阀不在强检范围内,但是建议定期校准保证实验室的安全
