主题:【悬赏帖】进样针最大容量很大,而实际用到的很小,为什么
浏览0 回复15 电梯直达
牛二
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我们的进样针是10微升的,而 实际的进样量是0.2微升 是最大容量的50分之一
个人感觉掌握0.2微升误差会不小  为什么不把进样针的最大容量搞小一点呢,
还是有这样的进样针 我不知道而已
推荐答案:symmacros回复于2014/04/10
有5微升,1微升,2微升的针也可以用,但10微升最好洗,推拉方便。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
雾非雾
原文由 牛二(v2651621) 发表:
还是有这样的进样针 我不知道而已
针容量越小,针杆就越细,也就越软,可能更容易折弯,所以……。
ruan651209
LZ这不是问题,两位也回了。
10UL针为例,洗针溶剂的体积会在2-5UL之间,所以也没有多少体积浪费。
千层峰
symmacros
10μL以下的针清洗时候吸样时候不能来出来针杆,操作需要很仔细,清洗次数多一些。我是不喜欢用。
侠客行008
10uL的针筒,本身的加工误差和容积误差也比那些小的进样针要好些吧。
这样实际进样的体积和设定值更加接近一些。
不知道我这个理解是否正确。
请楼上几位老师指正。
千层峰
原文由 侠客行008(v2811870) 发表:
不知道我这个理解是否正确。
请楼上几位老师指正。
容量大一点的进样针,确实比小的溶液加工。
蓝是那么的天1188
使用自动进样及时由于进样量较小会引人误差,但是自动进样每针都一样的话定量的误差可以忽略不计。另外楼主的进样量为什么这么小呢?
symmacros
有时候可以用适当的溶剂适当的稀释样品,就可以不必那么少的进样量了。
forth
