主题:【求助】WAX柱子不能同时分开乙酸乙酯,甲醇,丁酮
浏览0 回复17 电梯直达
Insp_9f1accc
气质做VOC,用的WAX柱子60米长,内径0.32mm,膜厚1um,用的是标液是甲醇溶剂,热脱附进样,分流比40:1,初温35℃,8℃/min升至80℃保持2分钟,10℃/min升至115°保持2分钟,12℃/min升至160℃保持3分钟。无论条件怎么优化,都不能将乙酸乙酯,甲醇,丁酮这三个峰完全分离开,有人能提供一下优化的方法吗?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
GRANT
乙酸乙酯,甲醇,丁酮, 低沸点的组分,是否可以降低升温速率呢
zwq1973
起始温度已经35度蛮低了,要不试试稍微升高些,40,50度试试。有时候对部分物质起始温度高一点反而分离的好。
SidLee
Insp_9f1accc
原文由 SidLee(v2697000) 发表:35度多保持会,分流比再加大,看看行不行
已经40了
Insp_9f1accc
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:乙酸乙酯,甲醇,丁酮, 低沸点的组分,是否可以降低升温速率呢
降了反而分不好,6℃每分钟是最合适的
Insp_9f1accc
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:起始温度已经35度蛮低了,要不试试稍微升高些,40,50度试试。有时候对部分物质起始温度高一点反而分离的好。
昨天已经试过,发现35°保持两分钟再升温效果好点,但也没有完全分开
symmacros
wax柱子无法分离几种成分是致命缺点,很难调节条件来分离。试试氰基柱子。
陌路飘雪
Insp_9f1accc
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:气质没有要求全部分开啊,他们又不是同分异构体
标准要求分开,在气质这边分开定性后,还要上气相
Insp_9f1accc
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:wax柱子无法分离几种成分是致命缺点,很难调节条件来分离。试试氰基柱子。
哦哦,谢谢
