主题:【求助】保存标液的冰箱要零下多少度的合适
浏览0 回复24 电梯直达
如题一般买的标液为100ug/ml,稀释后为10ug/ml或5ug/ml,这个储备液用棕色瓶子盖上盖子封口膜封好,要放在零下多少度的冰箱,零下18度么,存在储备液的瓶子有推荐么?
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: 超低温冰箱 询底价
rr丿
HarryHuang
高浓度保存较久的话需要让溶液冰冻的。
瓶子买质量好点就可以的,找安谱的买过的什么牌子忘记了。
老兵
零下瓶子因液体结冰膨胀会破裂,液体一般冷藏温度是1-5摄氏度。
tome
我们一直是棕色储液瓶,放冰箱里冷冻没事的。我们刚买的安谱的小瓶,明天上图片看看。
xiaogumd11
马甲线
不建议使用冷冻保存标样。瓶子建议使用材质好一些的,特别是瓶垫影响比较大。
yy_0324
一般的冰箱冷藏室中都会有调节按钮1-7档,夏天的时候可以将按钮调至2-3档,冬天的时候可以将其调至为6-7档,主要是因为外界的温度原因会影响冰箱性能,这样差异性的换挡,使得冰箱内外部有一个很好的融合。一般来说冷藏室的温度保持在5-8度左右。
冰箱主要是分为了冷藏室和冷冻室两个部分,一般冷藏室会有一定的温度调节。冷冻室温度与冰箱本身的质量和外界因素有关。冷藏室的温度是可以自己调节的。
该帖子作者被版主 nphfm20092积分, 2经验,加分理由:有道理
jyzjiang
