请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:冷却水流量是否正常。
原文由 tiger204(v2926134) 发表:看到这个问题,我在想涡轮泵的冷却方式,感觉应该需要水冷,那就需要检查循环水水量是否足够,流速和泵压是否正常;不过貌似没有见过水冷的接头,那如果是通风散热的话,那么有可能风速没达到,最后一个可能是温度传感装置问题
原文由 山区小朋友(Insp_2a4ef4f8) 发表:感谢大佬,经过排查,可能是水位偏低
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:更换或补加冷却水。
原文由 山区小朋友(Insp_2a4ef4f8) 发表:不对,运行了一段时间后这个再次显示温度超过范围,仪器显示此值的范围是5-55度,不正常的时候仪器是57度。已换过水,排风口抽风6.5-7m/s风速,正在call物业,让他来看能不能加大风量。看能不能改善一下
原文由 wker07(v2659796) 发表:就是风速太低了,我风速到9以后就不报这个错了,不记得是高于多少度就会熄火
