主题:【讨论】ICP-MS,铁和铬同时测定是否有干扰?
浏览0 回复16 电梯直达
向日葵上的天使
请教关于ICP-MS的问题:铁和铬同时测定是否有干扰?
请教高手指导!
该帖子作者被版主 辛妈2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
wind596
阶前尘
原文由 wind596(wind596) 发表:
冒似不会干扰,谱图挺好,无杂峰
你如何判断有无杂峰?选择的质量数都是一定的吧,互相是不是有干扰呢?
junmyliu
原文由 向日葵上的天使(xxcl1999) 发表:
请教高手指导!
没干扰啊
我们一直都同时测
更何况铁和铬都有他们自己的同位数
也可以用他们不干扰的同位数测
向日葵上的天使
谢谢大家!因为我用原子吸收测铬的时候铁的干扰很大,所以想用ICPMS试试,请问需要注意些什么问题呢?
abcdefghijkl123
这两个元素没有干扰的,不过“谱图挺好,无杂峰”这个从软件中的哪里可以看到啊
Fe
这两个元素本身没有干扰的。需要注意的是样品本身的多原子离子干扰。
马踏飞燕
看到ICP和ICP MS都有点冲动的感觉,没有用过,很期待,可是价位太高,单位买不起。
辛妈
一般来说这两个元素本身没有干扰的,那要看你的样品是什么了,如果是铁基体的话,可能会有基体干扰。
popo
这个干扰来源不在于你是否同时测,本身Cr 52 就有ArC干扰,Fe56就有Aro,CaO干扰。
向日葵上的天使
原文由 lsq521(lsq521) 发表:
谢谢~ 我想测的是铬,因为原子吸收测定时铁的干扰比较大,就想试下ICP-MS,
