主题:【求助】我用ICP-MS做铝都是未检出。可是可靠单位做的都是有值的啊
浏览0 回复9 电梯直达
孙志国
我刚开始用这个仪器。不是很懂。我做的大部分都是未检出啊
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
timstoicpms
玻璃瓶装硝酸、国产纯水机制备的纯水,都含有很多Al。检查你的 标曲空白 CalBlank 是否有很高计数?
下图 标曲空白所对应的 Al背景等效浓度BEC为0.69ppb。
该帖子作者被版主 andy9173积分, 2经验,加分理由:应助回答
狼牛牛
应该是你的曲线空白太高了,导致结果都是未检出,有看过你的空白计数有多少吗?
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
wnnzl
测低含量的铝要注意试剂污染和瓶子污染,最好不要用玻璃瓶
zfx8380062
铝的测定主要是酸和水的干扰,我们这里测铝的标液都是用娃哈哈纯净水配成百分之二的硝酸来测定,酸也要用纯化之后的。最好加入钪内标做
无非须臾
你先看看有CPS值没有,无论标线怎么样,CPS一定是根据样品来的。
如果连CPS值都没有,那估计就是没进样。这个时候要检查一下进样管路是不是堵了或者进样管没有在溶液中。
如果有CPS值,那就看看你的背景啊,标线啊,灵敏度啊,太多了,最后你给一个图,看看你情况。
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
无非须臾
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
A家的7700,好亲切啊
我是风儿
任何样品的铝含量都不可能是未检出的,只是含量高低而已
我是风儿
检查一下你的BKG超纯水、CALBLK标曲空白及样品空白中铝的CPS值
