主题:【讨论】ICPMS测某样品溶液时,内标元素Ge回收率总偏高
浏览0 回复14 电梯直达
古道瘦马
最近做的某一个产品(需消解),系统在样品溶液的检测中内标Ge元素的回收率都偏高,一般在150%-160%,最高一次238%,标准线性溶液和消解制备的空白溶液都正常,就在样品中会偏高。并且由于该样品要检测As,由于Ge的偏高,使得As的检测结果略偏低,质控中As的回收率在80%多点,删除Ge内标后,As的回收率能在100%左右。请教大家,这种Ge偏高的情况是因为什么原因?该怎么解决?谢谢大家!
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
古道瘦马
kenterfeng
不用Ge,用Y,Ge在样品里还是会有的,特别是土壤地矿样品
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
kenterfeng
哦,Y也有可能会有。加多几个内标来监控。看具体样品吧,Fe含量高的会对Ge有影响,氧化物干扰
古道瘦马
原文由 kenterfeng(wenkun-feng) 发表:
哦,我一般做药品的检测,不过这个样品在最初试方法时Ge并没有出问题,后来时常偏高了。
现在只能是先删除Ge了……但想不到什么原因
古道瘦马
嗯,我们一般系统中都会有至少四个内标元素监测。
Fe含量高确实会对Ge有影响,那你知道该调整哪些具体的参数吗?谢谢!
wnnzl
古道瘦马
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
一般情况是样品中含有较高含量的此元素
嗯,目前也只能这样理解了
kenterfeng
原文由 古道瘦马(v2720127) 发表:
我也遇到过这种情况,通常是仪器使用了一定年限并且没有使用碰撞模式的时候会出现,主要是FeO、ArS的多原子离子干扰,使用碰撞模式会好很多。如果其他内标OK的话,就用其他的吧。一定要用Ge,那也只能是加强Ge的浓度,相对地把干扰的强度降低两三个数量级。
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
阶前尘
古道瘦马
哦,我们一般情况都用的是氦气的碰撞模式,因为方法是固定的,要想改变需要的过程比较繁琐,所以想深挖一下。谢谢你的帮助。后来我就升级文件,将Ge内标删除了。
