主题:【讨论】GC-MS多农药残留标夜配制问题
浏览0 回复12 电梯直达
lvsgidong123
大家好,在做食品中多农药残留时,标液的配制浓度一般应该遵循什么原则,是不是和该种农药的最低残留限量有关,但是多农药残留一起检测的话,每种的限量是不一样的,本人是新手,希望大家给点建议,谢谢!我之前做稻谷中敌敌畏、马拉硫磷、毒死蜱、甲拌磷、三唑磷和氯氰菊酯等农药残留时,配制的标液浓度是0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 单位是ug/ml,一共是五个点,用的是GC-MS-sim来检测。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
雾非雾
原文由 lvsgidong123(lvsgidong123) 发表:
我们是参照一律基准0.01ppm的限量要求,前处理一般的浓缩比为10:1浓缩,这样就是0.1ppm,配标准工作液用一般选0.5ppm或者是1ppm的。因为旧仪器响应有些差,一般做标准曲线选0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5等点。
MMYG
最低残留限量 ?最大残留限量吧
我们在做回收时,一般有两个考虑:标准曲线的第二或第三点;最大残留限量的三分之二。
雾非雾
楼主的0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0,这几个点线性好吗?
出现0.3、0.7这样的浓度值在计算时不好算得准,所以一般是选2、5、0这样的能除尽的数值做浓度点的。
lvsgidong123
线性都在0.996以上
lvsgidong123
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
最低残留限量 ?最大残留限量吧
是最大残留限量,帖子上写错了。有些农药的最大残留限量要求很低,而有的又放的比较宽,配置混标的时候,还是有困惑。
雾非雾
为何选2、5、0,哪个文献上写到。
约定俗成,以前是为了手动计算方便。
