原文由 symmacros(jimzhu) 发表:有用HP-5MS色谱柱做过吗?
参考一下:
色谱柱:RTX-5MS 石英毛细管柱,30m?0.25mm?0.25?m 色谱柱温度:150℃(3min)25℃/min250℃5℃/min290℃(10min) 进样口温度:290℃ 色谱-质谱接口温度: 290℃ 离子源温度:250℃ 载气:氦气 流速:1.2mL/min 离子化方式: EI 检测器电压: 0.8kv
进样方式: 不分流进样
进样量: 1?L 分流比:50:1
采用 SCAN 全扫描模式, 质量扫描范围: 100 - 500amu 进行定性采用 SIM 选择离子模式进行定量分析
