1.采用空白基质配置时例如标准曲线需要6个校正点 那么就要同时处理6个平行的空白样品
这一点,可以加大称样量,响应的加大提取体积,够6个点的。
2.而且在标准物质加入体积是否还有限制:例如我的空白基质定容液为1毫升而我的标准液加入量如果为100微升或500微升这样配置会不会降低基质效应
加入体积有要求,1毫升一般最多加入50uL,否则会有影响。
3.我自己的理解是 采用基质曲线会比空白基质配置校准得到的标准曲线校准出来的结果会更准
基质曲线的方法:已经去掉在在处理过程中带来的损失,可以理解为去除提取率不够和基质效应的问题。
空白基质配置:提取方法没有问题,只是有基质效应。
