主题:【求助】峰面积太小的问题?
浏览0 回复11 电梯直达
yfdihdx
线性关系还比较好
阿宝
coffee8
原文由 yfdihdx(yfdihdx) 发表:
急切求助:在做标线时,线性关系还比较好,用的HP-5毛细管柱,FID检测器,后进样口250检测器260,升温50(保持2MIN)___130(30°/M保持六分钟),100ppm的硝基苯甲醇溶液,硝基苯的峰面积才57.8,我看有人做的10ppm就几百万呢,在冰箱中放了一段时间,今天测只有溶剂峰了,才300多峰面积,这到底是怎么回事啊?峰面积太小,在谱图中都看不出来,虽然线性差不多是不是也不能用啊?谢谢,急求!!!
别人的仪器调节跟你的一样吗?分流比是多少?
qqqid
从两方面考虑:
1  仪器灵敏度低。可能是检测器状态没有调好,比如氢气空气比例不合适。也可能是分流比没有调好,分流太大,进柱子的样品太少。
2  标液浓度低。可能是配错了浓度,也可能是放置时间过长。
另外提二点建议:
1  你的柱温最高130度,进样口没有必要设成250度这么高,一般比柱温高30--50度就可以。进样口温度过高,在分析一些样品时会发生样品分解,不要养成不好的操作习惯。
2  你现在的样品只做单一组分,完全没有必要程序升温,找个合适的温度恒温做更好。有人认为进样时柱温低,可使样品在刚进柱时“浓缩”而峰形变窄,但事实上恰恰相反,结果使峰形变宽。
yfdihdx
我的标准目标峰的峰面积也很小
2010/6/5 22:42:41 Last edit by yfdihdx
qqqid
不好意思,我没有查硝基苯的沸点。
硝基苯的沸点是210度的话,你的柱温也太低了吧?还要从50度开始升温?
建议你柱温设到200度左右,恒温分析,2、3分钟就能出峰,而且峰形好。
yfdihdx
我的目标峰初选的时间
2010/6/5 22:42:56 Last edit by yfdihdx
幸福一定强
xue2009
目标峰太小后续
我的标准目标峰的峰面积也很小,分流比是10:1,硝基苯的沸点要210,进样口的温度必须大于210吧,不然不能气话是不是,是和有人说的进样口就比最后的柱温高个30--50度就可以了吗?还有跟我一样做硝基苯的人家检测器和我不一样,气相色谱分析条件是在GC一14C(配ECD检测器;配N3000色谱工作站;色谱柱为AT.SE一54石英毛细管柱,30mx0.32~x0.5伽m)上,柱温120度,进样口和检测器都250
我用的HP-5毛细管柱,FID检测器,后进样口250检测器260,升温50(保持2MIN)___130(30°/M保持六分钟),现配先测时100ppm的硝基苯甲醇溶液,硝基苯的峰面积才57.8,我看有人做的10ppm就几百万呢,在冰箱中放了一段时间,今天测只有溶剂峰了,才300多峰面积,这到底是怎么回事啊?峰面积太小,在谱图中都看不出来,虽然线性差不多是不是也不能用啊?谢谢,急求!!!
标准曲线的各浓度的峰面积也很小现配现测的100pm才56左右
不要拘泥于理论撒。没必要进样口温度一定比沸点高,用载气载着样品进柱子,相当于把样品无限大的稀释,完全可以在低于沸点(甚至低很多)下气化,这个要根据经验,温度太高总是不好的。
美食城
是不是可以增加检测器的灵敏度或减少信号的衰减。
皮皮鱼
ppm的,沸点高于溶剂甲醇沸点就ok了。ECD,不应该灵敏度这么差,检查一下是否毛细管柱接口,应该是有漏气,特别是检测器端。
