主题:【讨论】区带电泳模式下的柱子大家都用多大内径的?
浏览0 回复14 电梯直达
sunpengwjh
区带电泳模式下的柱子内径经常用的有50μm、75μm、100μm、,您用的是哪款?为什么选择这款内径的柱子呢?
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
i_am_ling
我们实验室一直用的都是75μm的,不知道有什么区别?
sunpengwjh
原文由 i_am_ling(i_am_ling) 发表:
要看分离还是检测,您分析的是什么物质?
userwzy
sunpengwjh
原文由 userwzy(userwzy) 发表:
一直用50的,不喜欢大内径,电流太大。
50和75同样的条件下分离效果有区别么?
baiyunshan
我目前做药物分析使用的是75μm的,就是想考察一下内径对实验的影响,所以也想了解一下。
sunpengwjh
原文由 baiyunshan(baiyunshan) 发表:
您可以考察一下,在其他条件不变的时候,把柱子换成50的看看效果怎么样!
ericwong
毛细管的内径越大,电流也越大。毛细管电泳的电流值似乎与毛细管内径的半径的平方成正比
willa_wang
sunpengwjh
原文由 willa_wang(willa_wang) 发表:
我做小离子分析的 一般我看文献上大都是用75um
有试过其他内径的柱子么?
chx229
内径大,灵敏度高。
内径小,分辨率高。
选择什么样的内径,需要看你分析的需求。
一般的经验,小分子的,一般比较好分离,用稍为大一点的75;蛋白的分离,因为比较复杂,一般用50的,当然了,只是一般文献和药典中总结的经验,不绝对。
另外,内径大,电流会增大,需要注意不要让电流太高。
毛细管凝胶电泳模式中,由于需要液态胶作为缓冲液,所以用大一点的内径100的。
如果有半制备的,收集的需要,在满足分辨率的前提下,也是会使用达一点内景的毛细管,有时甚至200um的,这种时候要格外注意电流的控制。
该帖子作者被版主 sunpengwjh5积分, 2经验,加分理由:积极讨论,分享经验!
