原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
缓冲溶液配制久了会不会失去缓冲能力呢?
要看缓冲溶液是由什么构成,看它的成分是不是稳定,例如,醋酸缓冲溶液,如果你密闭保存,也不引入其他杂质的话,其中的醋酸和醋酸钠(铵)的组成是不会变的,它们的化学性质还是很稳定的,因此其缓冲能力不应该变化,即使时间长一些,有少量水分挥发而致总浓度增大,其PH值是不变的(共轭酸碱的摩尔比不变),这也是酸碱缓冲溶液抗稀释(当然也抗浓缩)的特点;又如,氨缓冲溶液,由于氨有挥发性,放置过久,可能有大量氨损失,导致氨和铵盐摩尔比变化,使溶液的PH值变小,这也算失效吧,另外,缓冲溶液要求共轭酸碱的摩尔比应该在10:1和1:10之间,否则其缓冲容量就太小,而认为没有了缓冲作用(实际上是低浓度一侧的缓冲能力显著降低了),氨挥发导致的失效除PH值变小外,缓冲能力降低是另一个重要原因。如果原来配制的缓冲溶液总浓度本来就小,则久置而失效的情况就会更突出,但对于总浓度不小,而且组成很稳定的缓冲体系,我个人认为一般久置不会失效(有絮状沉淀物时就不宜使用了)。当然,标准里会提到使用期,这时你只能按标准去做。
