六、低频磁场
近来,对于EMR的关注更多的集中于低频磁场,而不是RF
磁场。虽然在普通家庭中这种低频磁场有多种其他来源,但是无线
电装置是这种能量的主要来源。这种无线电装置产生的磁场可以相
对准确地测量。
表31显示无线电装置和多种家用电器的磁场强度(供参考)。
因为磁场强度随着距离延长迅速衰减,“谨慎避免”意味着只要打
开交流电源,我们应该停留在距离无线电装置12~18in的地方
(距离1kW 功率的RF放大器24英寸的地方)。在冬天的夜晚靠近
一个线形放大器来取暖可能不是最好的主意(1in=00254m,
1ft=03048m)。
当前没有暴露低频磁场的非职业标准。但是,一些流行病学调
查显示,无论在家庭环境还是工业环境中,当低频磁场强度超过2
毫高斯时,增加了癌症的危险性。一般家庭环境低频磁场强度
(notclosetoappliancesorpowerlines)是在01~05mGs范
围内。
七、确定RF功率密度
不幸的是,确定RF场的功率密度不像测量低频磁场那样简
单。虽然精密仪器可以很准确的测量RF功率密度,因为价格昂贵
并且需要频繁的校准。许多场合和单位没有这样的设备。通常最好
是在他人建立的测量法基础上,或者有足够的计算机编程技巧,用
计算机建模技术来估计我们暴露的RF场的功率密度。
1990年FCC/EPA (theFederalCommunicationsCommission
andtheEnvironmentalProtectionAgency)进行了抽样测量,结果
见表32 (供参考)。结果提示,好的天线位置应当远离居住区,
在任何暴露情况下都不会对人体造成危害。但是,FCC/EPA调查
也提示,在使用室内或安放在顶楼上的天线,移动天线,或者是离
居住区近的其他任何天线时必须谨慎。特别是应用中高功率时。最
理想的是,在用任何靠近居住区的天线以前,应该测量RF功率密
度。当然,用简单方程计算天线周围的功率密度也是可行的。但是
这种计算有许多缺陷。功率密度足够高到引起注意的情况是在近
场,是一个被几种波长反射的区域。在近场区,地面的交互作用和
其他变量产生的功率密度都不能用简单的算法确定。
计算机建造天线程序,像MININEC或者其他从NEC (Nu
mericalElectromagneticsCode)得来的程序估计天线周围的RF磁
场和电场。然而这些也有局限。在估计近场区功率密度时必须考虑
地面的交互作用。同样,这种估计也不能足够的精确到指出近场区
的热点(hotspots),这个“hotspots”区域的强度可能比预期的
高很多。通常在室内的配线周围和金属物品,像天线杆或橱柜装置
周围发现这些“hotspots”。
另外,当我们主要关心天线发射信号的强度时,也应该考虑其
他的潜在能源。在没有适当防护时操作,你可能直接暴露在功率放
大器产生的RF辐射中。在一些情况下,传输线也可能辐射出大量
的能量。
