主题:【已应助】为什么国家标准中没有噪声污染级?
浏览0 回复3 电梯直达
m3167735
国家高校的“环境监测”教科书中有一个噪声污染级的概念。这很像是不确定度,为什么在实际的国家标准中没有呢?在实际的噪声信访中,我们经常测量瞬时监测值,这是错误的。我们应该监测更多的噪声值,然后根据累积百分级来计算噪声污染级,以便以我们可能有效地,公正地写下噪声值+污染级,为受噪声侵害的居民服务!
推荐答案:检测老菜鸟回复于2020/07/31
用这种噪声污染级评价航空或道路的交通噪声比较恰当。非稳态的噪声也要看最大值。
检测老菜鸟
登录后查看全部精彩内容
m3167735
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
知道了,稳态噪声可以采用噪声污染级评价,但非稳态不行。
该帖子作者被版主 v32950532积分, 2经验,加分理由:参与
检测老菜鸟
原文由 m3167735(m3167735) 发表:
这个理解怎么说呢
