主题:【原创】【第二届网络原创作品大赛】年度质量控制总结
浏览0 回复13 电梯直达
名字长了容易引起注意
该帖子已被太白金星设置为精华; 奖励积分记录: 太白金星(15分)
我站严格按照年初制定的质量控制计划开展监测工作,对监测过程进行全面的质量控制,确保了监测结果的代表性、准确性、可靠性、可比性和完整性。现对本年度我站质量控制的实施情况和实施效果进行简要分析和评价。
一、质量控制实施情况
在日常工作中,我站全体工作人员严格执行《质量手册》和《程序文件》,控制监测全过程的每一个环节,具体体现在以下各方面。
1、现场监测采样质量控制
首先,采样人员做好充分的准备工作,主要为:检查采样仪器,固定剂和消耗品;定期对采样容器进行抽检;现场监测仪器在使用前、后分别检查其是否正常,进行必要的校核和运行检查。到达现场后观察并记录现场的环境条件。采样时严格按监测方案和采样规范进行,每批样品加采一个监测全程序空白和大于10%的现场平行样,需加保存剂的样品,根据要求在采样现场添加保存剂。采样的样品标识完全,并填写采样记录,采样完毕后,将样品尽快送至样品室。运输过程中要保证样品的安全,需低温或避光保存运输的样品应达到规定的要求。
2、样品保管质量控制
现场采样人员填写《样品交接单》,连同样品一并转交样品管理员。样品管理员对接收的样品标识后,填写《样品送检单》,由分析人员尽快分析。对需保存的样品,样品管理员采取相应的措施进行保存,样品测试完毕后,由样品管理员按相关程序对样品进行处理。
3、实验室分析质量控制
分析人员严格按照各项目分析方法规定的步骤进行操作,要求分析每批样品的同时,必须进行全程序空白值测定,可做空白值质控图的项目其空白值应在空白值质控图上进行检查。每批样品需随机抽取不少于10%的实验室平行样和加标回收样,其平行样允许差控制在各方法规定的范围内,加标回收率控制在90%~110%之间。校准曲线每两个月做一次(特殊要求的项目除外),使用原校准曲线时需测两个标准点,标准点与原曲线对应点的相对偏差小于5%时,原曲线方可使用。
4、监测结果填报的质量控制
监测人员认真填写有关记录,记录的填写应真实、及时。当数据有误需改正时,应在错误处划一横线,然后在其右上方写上正确的数据或文字,加盖改正者的章,不随意涂改。各类原始记录严格执行三级审核制度。
5、质量监督员的日常监督
各室质量监督员对本室人员的日常监测工作进行监督检查并记录,检查环境条件、分析操作、仪器设备、试剂器材、原始记录等是否符合要求,对不符合工作进行控制。其中,技术室质量监督员对质量控制分析数据进行汇总、分析,填写每月质控报表。
6、外部质量控制活动
在做好内部质量控制工作的同时,我站积极参加上级部门举办的各类质控活动。本年度我站参加了省质量技术监督局、市环境监测中心站举办的能力验证和比对试验,并进行了实验室认可第三次监督评审。
二、质量控制的有效性评价
1、内部质量控制
经统计,本年度我站共分析质控样品1442个,各质控样全年平均检查率大于10%,合格率为100%,符合《质量手册》和《程序文件》的规定。校准曲线的使用也满足质量控制的要求,相关系数r≥0.999,∣α∣≤0.005;使用原曲线时两个标准点与对应点的偏差均小于5%。标准溶液等实验试剂未发现超期使用现象;经校核的标准溶液均满足使用要求。仪器设备实行了严格的标志管理,定期对仪器进行检定、自校和期间核查,可确保测量量值的统一、准确。各类原始记录严格执行三级审核,监测数据和监测报告的填报及时、准确,全年未发生过一起质量事故。
2、外部质量控制
本年度我站不仅在内部质量控制工作中取得了良好的效果,同时也在外部质量控制活动中取得令人满意的好成绩。本年度我站参加考核的项目有:总氮、挥发酚(省质量技术监督局、能力验证);五日生化需氧量(市环境监测中心站、比对试验),所有全部合格通过。我站于十月份顺利通过了计量认证复评审,为质量管理工作交上了一份满意的答卷。
太白金星
太白金星
年度分析质量报告与实质内容似乎套不上。应该是一篇简单的质量控制总结。
名字长了容易引起注意
原文由 太白金星(jingsheng) 发表:
可能我题目有问题,太白说的确实有道理
yangmaoxia
chemistryren
不是吧,这也算原创作品了?那我的年度工作总结能不算啊??
名字长了容易引起注意
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
工作总结和我这个是两个概念吧?
aming0211
这个认真来说,算不上总结,都产泛泛而谈,没有具体的东西
穿越时空
sdytyj
天马行空
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
说实话,总体上比较简单。事实较少。
那就把贵实验室的拿出来分享下吧
