特点:
4 键简单操作 ;自动识别探头
声音报警功能(报警阈值可通过PC 软件来设置);自动调零
测量单位选择(V/m, A/m,mW/cm2,W/m2,% (标准的)
保持按键可 冻结 显示结果
通过光纤与PC 连接;通过光纤来远程控制
通过NBM550控制NBM520 来配套使用 PC 软件包括了仪器设置和远程测量功能
技术参数:
显示: 显示类型:单色液晶
显示尺寸:3.8cm (1.5“), 128 x 64
背景光:白色,照明时间 (关, 5s, 10s, 30s, 60s, 持续)
更新速率:400ms
测量功能:
单位:V/m,A/m,mW/cm2,,W/m2,% (标准的)
显示范围:0.0001到9999(对于所有的单位)
结果类型(三维全向,RSS):实时值, 最大值, 平均值
时间平均:4s to 30min (2 s 间隔),通过PC软件来选择
空间平均:不连续或连续,通过 PC 软件来选择
报警功能:2 kHz 报警 (4 Hz 循环),通过 PC 软件来设置阈值
通用说明:
推荐校准周期:24个月
电池:镍氢可充电电池, 2x AA 尺寸 (Mignon),2500 mAh
充电时间:2小时
电量显示:100%, 80%, 60%, 40%, 20%, 10%, low level (< 5%)
湿度:5 to 95%,无冷凝
温度范围:操作-10°C~+50 °C
保存30°C~+70°C 尺寸(高x宽x直径):45 x 98 x 280 mm (无探头) |
