主题:【求助】我想检测空气中的非甲烷总烃,我看了相关资料,相当复杂!谁检测过,能把操作说下嘛!
浏览0 回复20 电梯直达
lswxy
我想检测空气中的非甲烷总烃,我看了相关资料,相当复杂!谁检测过,能把操作说下嘛!希望把柱子的型号,检测器,还有柱子的接法清楚说明一下,最好能把流程原理也讲一下!万分感谢!
wazcq
这个是气相中最简单的!
可以用非甲烷总烃专用气相色谱,双填充柱并联(玻璃微球空柱+GDX502)一次进样即可得数据
lswxy
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
这个是气相中最简单的!
那我现在的条件是GC-2012 plus,用这款的话应该怎么做呢
wazcq
原文由 lswxy(lswxy) 发表:
这个是气相中最简单的!
那我现在的条件是gc-2012 plus,用这款的话应该怎么做呢
gc-2012 plus没用过 gc-2010 plus倒是用过
lswxy
这个是气相中最简单的!
不好意思打错了,笔误!是gc-2010plus
wazcq
GC-2010plus 不好改装啊,一根根柱子换着做了 是麻烦些
lswxy
那能做吗?  我以为和别的型号的是一样的额,做这个大概是两个填充柱串联
然后通过检测器就了!这个问题在哪里呢?
阿宝
雨木霖
做非甲烷总烃,这个跟气相型号关系不大。
跟进样方式和色谱柱配置方式关系很大!
这是我前不久找的双填充柱并联单检测器十通阀一次进样测非甲烷总烃的方法。
表示非常好做。
如果想省钱,也可以把十通阀换成两个六通阀,进样两次,
甚至还有更省钱的方法,就用气密针进样,做的时候要换柱子。
都是可以做到的。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130108/4500818/
该帖子作者被版主 chengjingbao4积分, 2经验,加分理由:有效应助!
然后通过检测器就了!这个问题在哪里呢?
不是串联,是要并联
lswxy
