主题:【第六届原创】GC9790安装记
浏览0 回复49 电梯直达
该帖子已被mickeylin设置为精华;
维权声明:本文为fjh26原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
由于检测需要,实验室要增加有机磷项目,需要增加硫磷检测器,但已有的几台气相都装有了2个检测器,要是再加检测器就有点拥挤了,而且检测时就不能兼顾其他项目,所以决定再买一台气相色谱仪
经过一些调研和对比,最终买了浙江温岭的福立气相色谱仪GC9790
硬纸板包装的气相色谱仪GC9790,浙江福立
纸盒里面就是一个整机,已经全部设置完毕的,接上气路就可以使用了
不像是岛津的仪器,还要工程师自己接上各种管路,各种折腾,这样的确是方便多了
我们都是用钢瓶气的,但由于某些原因买了这个空压机
气体净化器,用于过滤空气、氢气、氮气
一般也就空压机的空气那路才需要换的,大概3天左右换一次,比较麻烦
这个就是FPD检测器了
是对含硫、磷的有机化合物具有高度选择性和高灵敏度的检测器,因此也叫硫磷检测器。它是根据含硫、含磷化合物在富氢——空气火焰中燃烧时,将发射出不同波长的特征辐射的原理设计而成。
管路安装好了,都是塑料的
备件箱,里面杂七杂八的各种东西,衬管、隔垫、扳手....
手动点火枪
用于测流量用的,感觉好落伍,下面你们将会看到这个如何使用的
N2010色谱工作站,只能用于记录色谱图数据,不能反向控制仪器,所以平时用的气体压力要注意调节一致
正面亮相
工程师正在给FPD检测器点火
工程师用这扳手在看火焰是否点着
点了好多次,也调整了氢气和氮气流量,结果都没点着,所以工程师正在这个看起来很落伍的东西测气体流量
这个气体流量一般都仪器出厂前调整设置好的,这次不知为啥变了
打开右边侧盖,看到了吧,左下角有3个黄色的东西,就是气阻,可调节仪器使用的3路气体流量
这是用甲基对硫磷标准品做的几次重复性试验,看起来挺好的,峰面积RSD<3%
这台仪器用了差不多有半年了,下面分享下这台仪器的出现的几个问题,不知道各位版友老师有没有碰到类似的情况,以便交流经验。
1.隔垫黏住了进样口。
不知道是不是福立原装的黄色隔垫耐热性比较差啊,进样口最高也没设到过250℃啊,我最终换了岛津的黄色隔垫装上。
2.衬管上端被压碎。
不知道为何会出现这个情况,这是2个月后才发现的,当时看到走出的谱图越来越差,所以拆开了看看,结果就发现了这个情况。安装时本身就装好了的,也一直没拆过看看,所以不知道是一开始就碎了(运输原因是否有可能)还是后来使用损坏的,原因无从查起。
该帖子作者被版主 雨木霖10积分, 2经验,加分理由:原创
zhw19811005
安平
阿宝
价格上应该有较大的优势
衬管 被 压碎 是不是 螺母 上的 太紧了导致的?
wazcq
给力
雨木霖
好奇怪,LZ为啥买很老的型号9790I型,而不是改进的9790II型。
话说9790II其实还是蛮好用的。
可以反控温度什么的,(当然不能控制气体流量)
细节设计据说比9790好很多。
价格也贵不了几毛钱
福立的衬管和隔垫和岛津是一样的。
150
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
后来使用过程中应该不会将衬管压坏吧
使用一般不会啊,岛津的用了2年都没出过这事
手机版: GC9790安装记
